Mise à jour eSurvey/RinoTrack : connexion automatique Centipède et barre bleue
Cédric a préparé une vidéo pour accompagner les utilisateurs qui doivent mettre à jour leur système eSurvey / RinoTrack.
Cette mise à jour n’est pas une grosse évolution fonctionnelle. Elle sert surtout à simplifier la connexion au réseau Centipède et à uniformiser l’affichage avec la barre bleue.
Version concernée
La mise à jour est disponible sur la page officielle RTK Précision : version-disponible.
Informations importantes :
- date de la mise à jour : 16/03/2026 ;
- version : FRANCE
; - tablette concernée : RinoTrack_E4218-3.2.320250723 ;
- si la tablette est sur cette version, la mise à jour peut être faite ;
- si la tablette est déjà sur une version plus récente, ne pas installer cette version et contacter RTK Précision, car il y a un risque de perte de lignes.
Cette version corrige deux points :
- la connexion automatique au réseau Centipède ;
- le profil tracteur par défaut.
Le point profil tracteur est bien une correction de cette mise à jour : même en recréant un nouveau profil, le profil par défaut est maintenant correctement configuré. Concrètement, le tracteur ne doit plus partir en rotation ou avec un comportement incohérent.
À quoi sert cette mise à jour ?
L’objectif principal est simple : éviter d’avoir à relancer manuellement la connexion Centipède à chaque fois.
Avant cette mise à jour, il fallait souvent forcer la connexion NTRIP manuellement :
- appuyer sur l’icône antenne en bas à gauche ;
- ouvrir le menu NTRIP ;
- sélectionner Centipède auto ;
- appuyer sur Connecter ;
- attendre que le système se connecte au caster Centipède.
Avec cette mise à jour, la connexion au réseau Centipède auto doit normalement se faire toute seule.
Concrètement, cette version apporte surtout :
- l’affichage avec la barre bleue ;
- moins de manipulations au démarrage pour les utilisateurs concernés.
Si ton système fonctionne déjà avec la barre bleue, tu es normalement déjà sur cette version.
Faut-il faire la mise à jour ?
La règle la plus simple :
Si tu as déjà la barre bleue, tu n’as normalement pas besoin de refaire cette mise à jour.
Cette mise à jour concerne surtout les systèmes achetés courant 2025 ou début 2026, et plus précisément les tablettes encore en version RinoTrack_E4218-3.2.320250723.
Les nouveaux systèmes RTK Précision sont maintenant préparés avec cette mise à jour déjà en place.
Pourquoi la barre bleue est importante ?
La barre bleue sert de repère visuel simple : elle permet de savoir rapidement si le système utilise déjà la version avec connexion Centipède automatique.
C’est volontairement un indicateur facile à comprendre : pas besoin d’aller chercher dans des menus compliqués si l’affichage est déjà à jour.
Correction du profil tracteur
Cette mise à jour corrige aussi le système de profil tracteur par défaut.
Avant, lors de la création ou recréation d’un profil, le comportement pouvait être incohérent : le tracteur pouvait notamment partir en rotation. Avec cette version, le profil par défaut est réaligné sur les réglages terrain RTK Précision.
En clair : si vous recréez un profil tracteur après cette mise à jour, la base de réglage doit être correcte dès le départ.
Si la connexion automatique ne fonctionne pas
Sur certaines bases, notamment certaines configurations trifréquence Centipède, la connexion automatique peut ne pas fonctionner comme prévu.
Dans ce cas, il faut refaire la manipulation manuelle :
- icône antenne en bas à gauche ;
- menu NTRIP ;
- appuyer sur Connecter.
Le système doit alors se connecter au caster Centipède comme avant.
Une mise à jour provisoire avant une version plus poussée
Cette version reste une étape intermédiaire. Elle n’apporte pas une grosse évolution de l’application : ses deux intérêts principaux sont la connexion Centipède automatique et la correction du profil tracteur par défaut.
RTK Précision travaille en parallèle sur une mise à jour plus complète et plus performante, mais elle demande encore des tests avant diffusion. L’objectif est d’avancer proprement pendant l’été, sans envoyer une version trop tôt aux utilisateurs.
À retenir
- Vidéo réalisée par Cédric ;
- mise à jour datée du 16/03/2026, Version FRANCE ;
- version tablette concernée : RinoTrack_E4218-3.2.320250723 ;
- téléchargement sur la page version disponible RTK Précision ;
- mise à jour utile pour les anciens systèmes eSurvey / RinoTrack ;
- intérêt principal : connexion automatique Centipède + correction du profil tracteur par défaut ;
- avant, il fallait passer par antenne → NTRIP → Centipède auto → Connecter ;
- repère visuel : barre bleue ;
- si la barre bleue est déjà présente, la mise à jour est normalement déjà faite ;
- sur certaines bases trifréquence, il peut encore être nécessaire de connecter manuellement ;
- les nouveaux systèmes sont désormais expédiés avec cette mise à jour ;
- une mise à jour plus avancée est en préparation chez RTK Précision.
Pour ceux qui découvrent le système complet, voir aussi le kit GPS RTK avec autoguidage électrique RTK Précision.
