Mise à jour RinoTrack 3.3.4 du 30 juillet 2026 : installation, sauvegarde et nouveautés
La mise à jour RinoTrack 3.3.4 du 30 juillet 2026 est maintenant la version officielle conseillée par RTK Précision pour les tablettes eSurvey.
Elle apporte plusieurs évolutions, mais une seule idée a guidé le travail : ajouter ce qui manque sans transformer le guidage en cockpit d’avion.
La procédure en vidéo
Commence par cette vidéo. Elle montre comment retrouver la page RTK Précision depuis la tablette, télécharger le fichier APK et lancer l’installation.
Les deux versions nécessaires sont regroupées dans le bon ordre sur la page officielle :
Si tu ne lis que 30 secondes
  1. La pause pendant la création d’une ligne courbe est la grosse évolution. À elle seule, elle répond déjà à environ 90 % des besoins qui manquaient pour gérer plus facilement les bordures et les tracés courbes.
  2. Le changement du débit en bauds NMEA est normalement corrigé. Cela concerne surtout ceux qui branchent un appareil externe à la tablette.
  3. WAYLINE est bien dans le logiciel, mais cachée par défaut. C’est une fonction de confort encore à fiabiliser. Tu peux déjà faire ton travail avec les lignes courbes et leur nouvelle pause.
  4. Si tu vois encore un pictogramme de semoir à la place de la barre bleue, ta tablette utilise probablement une ancienne version de 2025. Installe d’abord la version du 16 mars, puis la 3.3.4.
La vraie nouveauté : mettre une ligne courbe en pause
Il est maintenant possible d’interrompre la création d’une ligne courbe, puis de reprendre l’enregistrement sans recommencer toute la ligne.
Cela paraît simple, mais c’est une évolution importante. Dans la pratique, cette pause permet déjà de couvrir la grande majorité des situations pour lesquelles nous attendions une gestion plus avancée des tours et des bordures.
Avant de chercher WAYLINE dans tous les menus, commence donc par essayer les lignes courbes avec la pause. C’est plus simple, plus direct et déjà suffisant pour environ 90 % des besoins remontés.
NMEA : le problème du débit en bauds normalement corrigé
Le NMEA sert à envoyer des informations de position ou de vitesse depuis eSurvey vers un autre appareil : console de pulvérisateur, semoir, contrôleur ou autre équipement compatible.
Sur les versions précédentes, modifier le débit en bauds affiché dans RinoTrack ne changeait pas toujours réellement la vitesse du port série. La version 3.3.4 doit corriger ce comportement.
C’est une fonction assez annexe pour la plupart des utilisateurs, mais importante pour ceux qui raccordent la tablette à un matériel externe. Nous allons continuer à suivre les retours pendant le déploiement pour confirmer la correction dans les différentes configurations.
WAYLINE : présente, cachée et pas indispensable
Les fonctions avancées de gestion des tours, dont WAYLINE, sont déjà intégrées à RinoTrack.
Elles sont toutefois cachées par défaut. Pour les afficher, il faut les activer volontairement depuis le menu classique situé en bas à droite.
Ce choix est volontaire : WAYLINE reste à fiabiliser et à simplifier sur le terrain. Si tu n’en as pas besoin, ne l’active pas. La tablette reste ainsi claire et évite d’afficher des réglages qui ne servent qu’à certains profils.
WAYLINE est donc une fonction de confort en cours d’amélioration, pas un prérequis pour travailler. Les lignes classiques et les lignes courbes avec pause permettent déjà de réaliser l’essentiel.
Les autres améliorations utiles
Une navigation plus fluide
C’est l’un des premiers retours des testeurs après l’installation : les menus et la navigation dans l’application sont nettement plus fluides.
Le décalage avant/arrière physique de l’outil
RinoTrack peut maintenant prendre en compte la distance physique entre l’antenne et l’outil. Il est aussi possible d’avancer ou de reculer la ligne de coloriage pour mieux représenter la position de travail.
En ligne droite, le fonctionnement est bon. Avec un outil semi-porté long, un décalage de lignes peut encore apparaître dans les courbes. Ce cas précis reste à améliorer et a déjà été remonté.
Un bip d’engagement
Un signal sonore confirme l’engagement du guidage. Cela évite de surveiller l’écran au moment où il vaut mieux regarder devant le tracteur.
Un affichage jour/nuit
L’écran de travail peut être adapté à la luminosité. Le mode nuit évite de finir la journée avec un phare de stade dans la cabine.
Une sauvegarde plus simple de la ferme
La nouvelle version simplifie l’export et la sauvegarde de l’ensemble de l’exploitation dans un seul fichier. Certaines parcelles peuvent aussi être gérées séparément selon le besoin.
Les autres corrections techniques annoncées par eSurvey
  • le mode strict des lignes est désactivé par défaut afin d’éviter l’impression que certaines lignes ont disparu ;
  • la largeur de travail WAYLINE accepte des valeurs décimales et un décalage d’une demi-largeur ;
  • l’historique des calibrations de roulis et de tangage est conservé localement ;
  • le nombre de lignes de guidage disponibles a été augmenté ;
  • les trajectoires prennent mieux en compte les décalages avant et arrière ;
  • l’association de trajectoire est activée par défaut ;
  • un contrôleur de virage de trajectoire a été ajouté ;
  • le retour d’état satellite du récepteur UM982C a été ajouté ;
  • les outils peuvent être visualisés et contrôlés par segments ;
  • un crash lié à d’anciennes configurations semoir/pulvérisateur lors d’une mise à niveau a été corrigé.
Ces éléments viennent des notes techniques eSurvey. Ils ne correspondent pas tous à des fonctions visibles ou utiles pour chaque utilisateur.
Pourquoi cette mise à jour a-t-elle pris du temps ?
Les demandes se sont accumulées au fil des saisons : lignes, outils, sauvegardes, affichage, confort d’utilisation… Il a fallu les regrouper, les synthétiser et choisir dans quel ordre les transmettre à eSurvey.
Le défi n’était pas seulement d’ajouter des fonctions. Il fallait garder une interface simple pour celui qui veut créer une ligne et travailler, tout en préparant des options plus avancées pour ceux qui en ont réellement besoin.
Nous avons aussi mis en place un vrai suivi interne par tickets. Lorsqu’un comportement précis est remonté avec suffisamment d’informations, RTK Précision le qualifie, crée un ticket et suit son traitement. Les demandes ne restent plus perdues au milieu d’une conversation WhatsApp.
Merci à ceux qui ont essuyé les plâtres
Vous ne le savez pas forcément, mais un petit groupe de clients et de modérateurs teste les versions avant leur déploiement général.
Un grand merci à Cédric, Julien, Christophe, Fred, Jean, Guillaume et à tous les autres testeurs. Ils ont essayé les fonctions sur leurs exploitations, fait des vidéos, ouvert des menus que personne n’aurait pensé ouvrir et redémarré quelques tablettes pour que les autres puissent ensuite avancer plus tranquillement :sweat_smile:
Les testeurs ne nous ont remonté ni crash ni perte de données avec cette version. Tout n’est pas encore parfait, mais la base est suffisamment fiabilisée pour lancer le déploiement.
Avant la mise à jour : cinq minutes de précaution
Comme la version va maintenant être installée à plus grande échelle, nous préférons rester prudents.
Avant de commencer :
  • vérifie que ta tablette utilise déjà la version officielle du 16 mars 2026 ;
  • la barre bleue horizontale derrière le tracteur est le repère le plus simple ;
  • exporte sur une clé USB les parcelles, contours et lignes que ta version permet de sauvegarder ;
  • photographie les pages de licences et de calibrations ;
  • photographie aussi les profils tracteurs, les outils et leurs principaux réglages.
Une photo prend trente secondes. Reconfigurer un profil tracteur au milieu des semis prend nettement plus de temps.
Toutes les tablettes livrées actuellement par RTK Précision utilisent déjà la version du 16 mars. Cette étape intermédiaire concerne donc surtout certaines tablettes plus anciennes.
Si tu vois encore un pictogramme de semoir à la place de la barre bleue, la tablette utilise probablement une version de 2025. Un passage direct vers la 3.3.4 ne provoquerait pas forcément de problème, mais ce chemin n’a pas été validé à grande échelle. RTK Précision conseille donc une progression simple et sûre :
  1. installer la version du 16 mars ;
  2. vérifier l’apparition de la barre bleue ;
  3. installer ensuite RinoTrack 3.3.4.
Le sujet consacré à la version du 16 mars est disponible ici :
Fais ensuite la mise à jour tranquillement, pas juste avant de démarrer une parcelle ou pendant un chantier urgent.
Quelques astuces remontées pendant les essais
  • Si le contour de parcelle apparaît mais que les lignes ne sont plus visibles, sélectionne une ligne de référence AB ou A+cap et vérifie qu’elle est bien active.
  • Utilise de préférence le mode jour/nuit prévu dans RinoTrack. Si tu as modifié le mode sombre directement dans Android et que l’affichage ou le NMEA devient étrange, redémarre la tablette.
  • Après un recentrage de ligne sur le tracteur, la ligne peut être déplacée correctement sans que la valeur du décalage en centimètres se mette immédiatement à jour à l’écran. Ce comportement est remonté.
Ces astuces viennent des premiers essais. Elles seront mises à jour ou retirées lorsque les comportements concernés auront été corrigés.
Coupure de tronçons : ce qui est en préparation
eSurvey travaille déjà sur une gestion visuelle des tronçons dans la tablette.
À ce stade, il s’agit uniquement de l’affichage et du coloriage des différentes sections à l’écran. La tablette ne commande pas encore physiquement les tronçons du pulvérisateur ou du semoir. Il est important de ne pas confondre les deux.
Tu remarques quelque chose d’inhabituel ?
Les clients RTK Précision peuvent remonter leurs observations dans le groupe WhatsApp privé consacré à la mise à jour.
Pour qu’un retour soit exploitable, indique simplement :
  • la version affichée sur la tablette ;
  • la fonction utilisée et l’étape où le problème apparaît ;
  • le type de tracteur et d’outil concerné ;
  • une photo ou une courte vidéo de l’écran.
RTK Précision vérifie ensuite l’information et la transforme en ticket lorsqu’un suivi eSurvey est nécessaire. Ce fonctionnement évite les doublons et permet de ne plus perdre un bug au milieu des messages.
Un groupe WhatsApp privé, réservé aux clients RTK Précision et consacré au déploiement des mises à jour, permet de centraliser les questions et les retours. Les clients peuvent le retrouver directement depuis la communauté WhatsApp RTK Précision.
Les corrections confirmées et les informations importantes seront ajoutées à ce sujet. Le forum reste ainsi la référence publique, même pour les utilisateurs qui ne rejoignent pas le groupe WhatsApp.
À retenir
  1. Regarde la vidéo et vérifie le prérequis du 16 mars.
  2. Essaie d’abord les lignes courbes avec la pause : elles couvrent déjà l’essentiel des besoins.
  3. Laisse WAYLINE cachée pour l’instant si tu n’es pas dans le groupe de test.
  4. Prends quelques photos de tes réglages et sauvegarde ce qui peut l’être.
  5. Télécharge uniquement la version officielle depuis la page RTK Précision.
  6. Si tu constates quelque chose, documente-le dans le groupe privé : RTK Précision assurera le suivi jusqu’au ticket eSurvey si nécessaire.
Pour retrouver les tutoriels, les retours terrain et l’entraide entre utilisateurs, consulte également la page Communauté RTK Précision.
