Pour lisser/corriger « les imperfections » des lignes courbes des réglages sont disponibles.
Ils se retrouvent dans le menu suivant :
Ce menu est un sous-menu de l’icône roue dentée/clé en bas à gauche de l’écran de travail.
Un fois ouvert vous arrivez sur ces paramètres réglables :
Ces réglages servent à adapter le calcul de la trajectoire quand on suit une ligne courbe (AB courbe ou contour).
- Valeur de lissage [0 ~ 0,2] : adoucit la ligne enregistrée en gommant les petits à-coups de conduite.
Plus c’est élevé, plus la courbe est régulière, mais elle s’éloigne de votre passage réel dans les virages serrés. 0,01 = très fidèle à votre tracé.
-Densité d’acquisition [0,5 ~ 5] : fréquence d’enregistrement des points (en mètres, en général) pendant que vous tracez la courbe. Valeur faible = plus de points, courbe plus précise mais plus lourde.
Valeur élevée = moins de points, courbe plus simplifiée. 2,0 est un bon compromis.
Coefficient de dispersion [0,01…] : tolérance qui sert à filtrer les points aberrants ou trop écartés de la trajectoire. Plus il est petit, plus le filtrage est strict. 0,07 est une valeur modérée.
-Vérification de la qualification (interrupteur Ouvrir) :** active un contrôle de la qualité de la courbe enregistrée avant validation. Je n’ai pas de certitude sur son fonctionnement exact
. (A tester
En résumé pour des courbes qui suivent des bordures de parcelle ou des rangs irréguliers, gardez un lissage faible. Pour des courbes douces de type contour de parcelle, augmentez un peu le lissage (0,05 à 0,1) pour obtenir un guidage plus fluide, sans à-coups du volant.
N’hésitez pas à partager vos retours de réglages ![]()
