Petit retour terrain sur une installation de guidage RTK sur un Case IH Maxxum 110 Multicontroller.
Le but du sujet est simple : montrer un montage réel, pas faire une notice officielle. Ça permet à ceux qui cherchent à équiper un Case IH Maxxum en autoguidage de voir comment ça peut se présenter en cabine avant de se lancer.
Résumé rapide
- Tracteur : Case IH Maxxum 110 Multicontroller
- Sujet : installation d’un guidage RTK avec terminal, antenne et volant électrique
- Intérêt : une solution économique pour passer un tracteur en GPS RTK sans abonnement, avec correction type Centipède quand la couverture mobile le permet
- Objectif au champ : lignes propres, répétabilité des passages, précision de l’ordre de quelques centimètres selon les conditions RTK
La base matériel est ici : kit autoguidage RTK pour tracteur.
Merci à Raphaël pour les photos et le retour partagé sur le groupe. Si vous avez aussi monté un guidage sur Maxxum, Puma, ou un Case IH proche, n’hésitez pas à ajouter vos photos ou astuces en réponse : support écran, passage de câble, fixation antenne, bouton d’engagement… ça servira aux suivants.
Photos de l’installation
Écran de guidage en cabine.
L’écran est placé à portée du chauffeur, avec une position lisible depuis le poste de conduite. C’est le genre de détail qui change tout au quotidien : il faut voir la ligne sans gêner les commandes d’origine.
Vue générale du poste de conduite.
On voit l’intégration du terminal et le cheminement du matériel autour du poste de travail. L’idée est de garder une cabine utilisable, pas de rajouter du matériel n’importe où.
Zone volant / commande.
Sur un montage avec volant électrique, il faut garder les commandes accessibles et prévoir une commande d’arrêt simple à atteindre. Chaque cabine Case IH peut avoir ses petites différences, donc ce sujet sert surtout d’exemple terrain.
Antenne RTK/GNSS sur le toit.
Le récepteur est placé haut et dégagé. La fixation de l’antenne et la protection du câble sont deux points à soigner pour éviter les soucis ensuite.
Ce qu’on peut en retenir
- Le Maxxum 110 Multicontroller se prête bien à une installation propre si on réfléchit dès le départ à l’écran, aux câbles et à la zone volant.
- Le RTK permet de travailler avec des lignes plus régulières et de retrouver ses passages, surtout quand on utilise toujours les mêmes largeurs d’outils.
- Ce n’est pas une solution réservée aux tracteurs récents : un tracteur plus ancien peut aussi recevoir un guidage moderne, à condition d’avoir le bon montage et les bons réglages.
- En cas de doute pendant l’installation, une photo sur le groupe suffit souvent à débloquer : fixation, voyant, statut RTK, réglage, câble, etc.
Chez RTK Précision, beaucoup d’installations sont faites directement par les agriculteurs. Pour une première pose complète, il faut souvent prévoir autour de 3 heures. Le groupe WhatsApp et l’aide à distance permettent ensuite de ne pas rester bloqué sur un détail.
Si vous avez une question sur le montage d’un GPS RTK sur Case IH Maxxum, posez-la ici. Et si vous avez une meilleure astuce de fixation ou de passage de câble, partagez-la aussi : c’est exactement le but du forum.
