RinoTrack : utiliser le jalonnage pour repérer les futurs passages de pulvérisateur
Au semis, la ligne rouge de RinoTrack suit le passage en cours. C’est normal… mais ce n’est pas elle qu’il faut utiliser pour repérer les futures voies du pulvérisateur.
Si tu veux savoir précisément sur quel passage fermer les descentes, la bonne fonction s’appelle Jalonnage.
La vidéo, directement sur le bon écran
Le tutoriel RTK Précision montre où ouvrir la fonction et comment préparer le repère avant de commencer le chantier.
Le principe en trois étapes
1. Pars d’une ligne AB droite propre
Crée ou sélectionne la ligne AB qui servira réellement au semis. Le comptage des passages doit partir d’une référence claire : si tu changes de ligne en cours de route, ton repère de jalonnage risque de ne plus correspondre à la parcelle.
2. Active Jalonnage et règle ton rythme
Renseigne l’intervalle correspondant au rapport entre la largeur du semoir et celle du pulvérisateur.
Par exemple, avec un semoir de 3 m et un pulvérisateur de 30 m, une voie revient tous les 10 passages. Le jalonnage sert alors de pense-bête visuel : il te montre le passage à traiter différemment.
3. Vérifie le premier repère avant d’aller plus loin
Ne sème pas toute la parcelle sur la seule foi du réglage. Fais quelques passages et contrôle :
  • la position de la première voie par rapport au bord ;
  • le nombre de passages entre deux voies ;
  • le côté du semoir concerné ;
  • la correspondance réelle avec la largeur du pulvérisateur.
Une minute de contrôle au départ évite de découvrir un décalage quand tout le champ est terminé.
À savoir : RinoTrack donne ici un repère à l’opérateur. Le GPS ne ferme pas lui-même les descentes du semoir ; la coupure reste à faire sur la machine au passage indiqué.
Important : pas de jalonnage sur une ligne courbe
Sur RinoTrack, le jalonnage fonctionne avec les lignes AB droites. Il ne fonctionne pas sur une ligne courbe.
À retenir : ligne AB droite = jalonnage possible. Ligne courbe = pas de jalonnage.
Si ta parcelle impose une courbe, il faut donc préparer une ligne AB droite adaptée pour utiliser cette fonction. N’attends pas qu’un repère ou une couleur spéciale apparaisse sur la courbe : le jalonnage ne s’y affichera pas.
En pratique : une ligne AB propre, le bon intervalle, quelques passages de contrôle… et tu peux semer sans recompter mentalement jusqu’à dix à chaque aller-retour.
