Mes Parcelles RTK est un outil en ligne gratuit, réservé aux clients RTK Précision. Il vous permet de remettre de l’ordre dans les parcelles et les lignes de guidage de votre console, puis de préparer de nouvelles lignes confortablement depuis un ordinateur.
L’outil en 5 étapes
1. Importer
Importez une sauvegarde eSurvey / RinoTrack, un fichier ISOXML, un Shapefile zippé ou un contour GeoJSON. Les fichiers d’origine restent dans le Brouillon et ne sont jamais modifiés.
2. Ranger
Reprenez vos fermes et vos parcelles dans la Ferme propre. Vous pouvez renommer, déplacer, trier et masquer les lignes, mais aussi mettre de côté celles qui doivent être vérifiées.
3. Créer
À partir du contour d’une parcelle, l’outil peut proposer :
- des lignes de tour F1, F2… qui suivent les bordures, avec des coupes aux angles et des prolongements pour faciliter les virages ;
- une ligne de travail A-B optimisée ;
- une ligne droite ou une courbe calée sur un bord choisi ;
- une simulation des passages, des demi-tours et du temps de travail.
4. Ajuster
Vous pouvez ajouter ou retirer des coupes, tracer une ligne à la main, dupliquer ou décaler une ligne, puis exclure de l’export ce que vous ne souhaitez pas renvoyer sur la console.
5. Exporter
L’outil prépare les fichiers pour une tablette eSurvey / RinoTrack ou un export ISOXML destiné à l’univers John Deere.
Attention : Mes Parcelles RTK est encore en version de test. Les exports eSurvey et John Deere n’ont pas encore été validés sur une console réelle. Vérifiez toujours les lignes sur la console avant de travailler.
Accès à l’outil
Mes Parcelles RTK est encore en construction. Son adresse publique sera ajoutée ici lorsqu’elle sera prête.
Besoin d’aide ?
Posez votre question dans cette rubrique en créant un sujet clair. L’outil est gratuit et ne comprend pas de support individuel. Le WhatsApp RTK Précision reste réservé au SAV du matériel et des abonnements.
Ne publiez jamais votre sauvegarde, vos fichiers de parcelles, des coordonnées précises, votre adresse e-mail ou votre mot de passe. Si une image est utile, envoyez uniquement une capture anonymisée.
Tutoriels vidéo
Les tutoriels vidéo seront ajoutés ici au fur et à mesure : importer une sauvegarde, ranger les parcelles, créer les lignes, les ajuster et les remettre sur la console.
